Primärantriebsgehäuse zeigt Schleifspuren Evo
TenTen1340 ist offline TenTen1340 · 7 Posts seit 25.08.2023
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 21.07.2024 19:16
bei meiner 92er Evo Softail baue ich gerade den Motor aus zwecks Überholung. Bei der Demontage sind mir drei Sachen aufgefallen:
1. Schleifspuren bei der Abdeckkappe der Gleitnocken
2. Schleifspuren im Primärgehäuse (Stützlager?!)
3. Deutliche Abnutzung (anormal) beim Starterritzel auf dem Kupplungskorb (keine Merkmale am Starter)
bitte um Support bzgl mgl Ursachen
Bilder sind nachfolgend
Attachment 426362
Attachment 426363
Attachment 426364
Schimmy ist offline Schimmy · 11445 Posts seit 15.10.2015
11445 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.07.2024 10:16
Zu Bild 1: Möglich, dass die Distanzscheibe (Nr. 8 auf der Explosionszeichnung ; OEM 35852-84) nicht die
               richtige Material-Stärke (geht von 0.02" bis 0.21" hat ; Bezugsquelle ⬅️ KLICK MICH )
Zu Bild 2: Kann gut sein, dass DAS der Grund für die Schleifspuren ist.....
zu Bild 3: Kommt halt schon einmal vor, wenn das Anlasser-Ritzel nicht vollständig ausfährt und nur teilweise in
              den Zahnkranz des Kupplungskorbs einrastet. Sieht mMn. aber für Bj. 1992 noch recht gut aus (Laufleistung ? ? ?).
P.S.: Auch für Dich der freundliche Hinweis auf unsere VORSTELLUNGSECKE (⬅️ KLICK MICH)
Attachment 426383
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 22.07.2024 16:13
Danke @Schimmy !!!
Zu 1.) die Distanzscheibe messe ich mal nach.
Zu 2.) wird dann mal getauscht
Zu 3.) Laufleistung sind 56k. Der Motor muss da leider schon überholt werden (Kolbenkipper). Tausch des Ritzels hätte ich jetzt nicht gemacht, da ja nur für den Anlasser…oder siehst du das anders?!
zu P.S. Done!
viele Grüße
Neuer Beitrag 22.07.2024 16:46
Moinsen noch einmal,
Zu 1: Konntest Du denn erkennen WO das Cover des Compensators (Ruckdämpfer) Kontakt bekam ? ? ?
        Denn: Bei Auswahl der richtigen Materialstärke für diese Unterlegscheibe ist maßgeblich, dass die
        Primärkette zu 100% fluchtet ! ! ! Möglich wäre nämlich ebenfalls, dass das Federpaket in dem Cover
        mittlerweile zu "schwach" geworden ist.
Zu 3: Ich würde es so lassen wie es ist. Häufigster Grund für ein nicht vollständiges "Ausfahren" des Anlasser-
         ritzels ist ein schwächelnder Akku. Gerade in der "Ära" der Nass-Batterien (die wesentlich weniger
         Kaltstartleistung hatten wie die heutzutage üblichen AGM-Akkus) war die Power oftmals zum Starten
         des Motors zumindest "grenzwertig". Was aber ebenfalls noch sein kann ist, dass die beiden Gleitlager
         (Nr 19 bzw. 20 auf der Zeichnung) verschlissen sind und das Ritzel deswegen nicht mehr optimal ausfährt....
Attachment 426390
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 22.07.2024 17:03
Moisen zurück,
zu 1.)
Nein, nicht wirklich. Auch sind die Schleifspuren nicht sonderlich ausgeprägt, was schließen lässt dass es kein Dauerzustand ist.
Das Cover mit Feder kostet 52EUR, daher kann ich das vorsorglich einfach mittauschen.
zu 3.)
Good point!!! Wenn da einer vergessen hat die Batterie über den Winter auszubauen, hast du schon den Spass. Die Gleitlager schaue ich mir mal an!
DANKE!
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 22.07.2024 21:12
Hi @Schimmy
noch eine Nachfrage: macht es bei 56k Sinn die Kupplungsscheiben gleich mit zu erneuern. Ist ja eh alles offen…ausser der Korb!? Auf die naheliegende Frage: nein, es gab keine Probleme mit der Kupplung.
Die Steuerkette (Korrigiert: Primärkette) lasse ich wohl…die sieht eigentlich noch gut aus.
VG und nochmals Danke!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TenTen1340 am 22.07.2024 22:11.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 195 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 22.07.2024 21:41
Wie haben sich die Kolbenkipper bemerkbar gemacht ?
Habe eine 94er Evo mit 97.000km, außer das die Fussdichtungen minimal schwitzen könnte ich nichts sagen.
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 22.07.2024 22:00
Hi @FatBoy1994
schwitzen an den Fusssichtungen hatte ich auch. Zudem war die Kompression nicht ok und beim Blick in den Zylinder war es dann deutlich.
Attachment 426396
Attachment 426397
Neuer Beitrag 22.07.2024 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von TenTen1340
Hi @Schimmy
Die Steuerkette lasse ich wohl…die sieht eigentlich noch gut aus.
N' Abend,
Warum wechseln,  wenn es keine Probleme  mit der Kupplung gibt❓
Und: Das ist keine Steuerkette, sondern die Primärkette, die Du wechseln musst, wenn ein Nachspannen keinen Erfolg mehr hat.
Greetz. Jo
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 22.07.2024 22:10
Hi Jo,
stimmt…Steuerkette ist natürlich Blödsinn!
vg
Schneckman ist online Schneckman · 2446 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 23.07.2024 01:11
Im Handbuch findet sich die Mindestdicke der Kupplungsscheiben, ansonsten sollen sie normal aussehen (nicht fasrig o.ä.) und die Stahlscheiben nicht bläulich sein
Das wären so Gründe zum Erneuern..... aber sonst..?...wenn's Geld weg muß....
Aber dann vielleicht gleich über eine Rivera Pro Clutch nachdenken
Ich hatte mal rotor-spacer vorgefunden, die teils nur noch rasierblatt-dünn waren und stellenweise schon gar nicht mehr komplett...
...also die müssen auf jeden Fall gecheckt werden ( bei mir war Messung unnötig, da hatte ja die Sichtprüfung gereicht fröhlich )
Im Bild, etwas unscharf....
PS   apropos  tauschen  , bei den Spacern nicht auf das Vorgefundene vom Vorbesitzer verlassen, sondern messen/verwenden was rein muß
Attachment 426399
Attachment 426400
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 532 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 24.07.2024 00:46
Hi @FatBoy1994
Sorry, was bitte an den Fotos soll jetzt erkenntlich machen, welches Zyl/Kolben Problem vorliegt?
Alle XL 1200: Schleifspuren am hinteren Riemenrad (Mehrere Seiten 1 2)
von Chris SportyCB
21
21977
14.09.2022 22:35
von Options
Alle XL 1200: Streif/Schleifspuren am Fender
von dpg666
12.08.2015 19:42
von Johannes[77]
